Backofen Zanussi ZOU482X --- heizt sich immer weiter auf Suche nach Backofen Zanussi |
BID = 871337
derhammer Urgestein
Klemme mal die Heizungen ab. Manchmal verursachen Fehler an den Heizungen die tollsten Fehler |
BID = 871437
Jasmine Gerade angekommen
Danke für die Anregungen und sorry, dass ich erst so spät antworte, war aber beruflich sehr eingespannt.
Ich versuche dann aber mal soweit ich kann die Fragen zu beantworten:
Also, der Backofen ist mit dem Kochfeld zusammen. Ich kann aber das Kochfeld abklemmen, das heißt ich entferne die "Steckverbindung". Wobei ich aber hier betonen möchte, dass das Kochfeld ohne Herd nicht zu bedienen ist.
Der Herd verfügt über 3 Sicherungen.
Ob der über eine FI-Sicherung verfügt weiß ich nicht.
Der Herd ist am Starkstrom angeschlossen, also nicht mit einer üblichen Steckdose.
Ich hoffe ich konnte soweit die Fragen beantworten.
Danke und Liebe Grüße
Jasmine |
BID = 871444
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Alle Knöpfe stehen auf "0" und die Lampe leuchtet trotzdem. Allerdings heizt der Ofen dann auch nicht |
Kabel am Thermostat vertauscht deshalb leuchtet das Leuchtmittel
Wenn Du das kleine rote meinst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 871468
Dann müssen sich die kabel von alleine vertauscht haben.
Ich hatte den Backofen an, habe im Garten die Zeit vergessen und als ich zurückkam stand meine Bude voller Qualm.
Danach ging der Ofen nicht mehr. Ich habe die Sicherungen geknallt und nach einiger Zeit nochmal versucht. Dann ging er wieder.
Die nächste Ladung ist mir dann auch verbrannt.
Seit diesem Tag brennt auch diese Lampe, ohne dass ich was am Ofen gemacht habe.
Von daher ist auszuschließen, dass ich irgendwelche Kabel beim Wechsel des Thermostats falsch angeschlossen habe.
Hilf das weiter?!?!?
BID = 871490
prinz. Moderator
Backofenschalter tauschen
1.Freischalten
BID = 871528
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Das vermute ich nun auch.
BID = 871711
Sorry, wenn ich nun doof frage, aber was genau ist der Backofenschalter und wo sitzt der? Brauche ja die Teilenummer zum bestellen
Könnt ihr mir vielleicht auch erklären, was für eine Funktion dieser hat?
Danke und ein schönes Wochenende
Jasmine
BID = 871719
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2216 Wohnort: Hamburg
Ein Backofen hat 2 "Schalter", einmal dn Thermostaten den Du bereits getauscht hast und einmal der Schalter mit dem Du wählen kannst ob Ober oder Unterhitze oder wenn vorh. Umluft und dergleichen.
123abc
BID = 871817
Ok, danke für die Info, aber kann mir jemand erklären wie dieser Schalter mit der Leuchte und dem nicht mehr abschalten bei Erreichen der Temperatur zu tun hat?
Für mich hört sich das bisher nicht logisch an.
Danke, Liebe Grüße und noch einen schönen Abend.
BID = 871822
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13789 Wohnort: 37081 Göttingen
Kannst Du den Backofen mal rausziehen und ein möglichst scharfes Foto von den beiden Schaltern machen?
BID = 871829
An diesm Schalter liegt einmal die Spannung für den Ofen und einmal die Spannung für die Kontrollampe an.
Durch einen defekt dieses Schalters könnte die Spannung für die Kontrolleucht in den Bereich für die Heizung kommen.
Daher schrieb ich bereits:
| Schau dir mal den Schalter mit dem eingestellt werden kann ob Ober oder Unterhitze laufen soll genau an.
Ein defekt im Bereich des Kontakts "Backofen an" könnt eine Brücke legen zu dem Keis welcher für das Heizen zuständig ist. |
123abc
BID = 871835
Jasmine hat am 2 Feb 2013 22:19 geschrieben :
Ja da ist auch was wahres dran.
Nun scheint dein Backofenschalter recht viele Funktionen zu haben.
und ein Schaltplan liegt uns leider nicht vor.
Auszug aus der BDA
Heizleistung
Unterhitzeheizkörper 1000 W
Oberhitzeheizkörper 800 W
Ober-/Unterhitze 1800 W
Heiß-/Umluft 2000 W
Grill 1650 W
Großflächengrill 2450 W
Heißluftgrill 2475 W
Pizza Funktion 2650 W
Backofenlampe 25 W
Motor des Heißluftgebläses 25 W
Motor der Kühlungsbelüftung 25 W
Gesamtanschlusswert 2750 W
Betriebsspannung (50 Hz) 230 V ~ / 400 V ~ 3N
Mit wievielen Drähten ist dein Thermostat angeschlossen ?
Nach Artikelnr.#9987252 hier im Shop scheint es ja 3 Anschlüsse zu haben.
Was passiert wenn du das Thermostat einfach mal abklemmst und die offenen Enden mit Isoband abklebst?
BID = 871866
sam2 Urgestein
Strömling hat am 2 Feb 2013 23:30 geschrieben :
Nö.
Für mich schon logisch!
Es kommen ME eigentlich nurmehr ein Defekt des Betriebsartenwahlschalters oder ein Isolationenfehler eines Heizelements in Betracht. Wahrscheinlicher ist der Betriebsartenwahlschalter.
BID = 872230
hallo,
ich habe vor morgen das gute Stück zum gefühlten 100sten Mal auszubauen.
Dann versorge ich euch mit Bildern und versuchen auch (soweit möglich) das ganze mal durchzumessen.
schönen Abend noch
